Design SuiteDirección de paredes
El punto inicial de la pared y la dirección en la que la traza determinan los lados de una pared. Piense que se encuentra parado en el punto inicial de la pared. Camine luego por la parte superior de la pared en la dirección del punto siguiente. El lado a su izquierda sería el lado izquierdo y el de su derecha, el derecho. Las designaciones lado izquierdo y lado derecho se usan al aplicar texturas a las paredes.
Siempre se recomienda trazar las paredes de izquierda a derecha. El exterior de la pared del lado izquierdo es el valor predeterminado de los estilos de pared en las bibliotecas Vectorworks.
Las paredes nuevas que trace en el modo Rectángulo se trazarán de izquierda a derecha, sin importar la posición del clic del ratón. Consulte la descripción de dirección de pared si usa la opción Sustraer en el tema Unión automática de paredes en modo rectángulo.
Para invertir la dirección de pared, pulse Invertir lados en la paleta Información del objeto.
